Bardzo ladny kolor, gratulacje, mnie to tu brakuje przede wszsytkim jakiegos delikatnego remapu
[O1] Włącznik świateł stop a tempomat
Witam.
Wczoraj zauważyłem że zapalają mi się światła STOP bez wciskania hamulca.
3ci stop mryga z różna częstotliwością a w lewej i prawej lampie w tym samym czasie zapala się drugie włókno w żarówce. Po wciśnięciu hamulca światła stop zapalają się prawidłowo i mryganie na kilka sekund się uspokaja.
Ciekawe jest też to, że przy włączeniu tempomatu auto po chwili go wyłącza. Czy włącznik świateł stop jest on odpowiedzialny w jakiś sposób za odcięcie dopływu paliwa?
Ogólnie lekko przygasają wszystkie światła, pozycyjne, ośw. schowka, ośw. tablicy rejestracyjnej itp itd...
Czy przyczyną może być nieprawidłowo działający włącznik świateł stop? Czy to raczej jakieś zwarcie gdzieś w instalacji? Uszkodzony przekaźnik? Wszelkie sugestie mile widziane :roll:
sprawdź sobie czujnik na pedale hamulca,(nic tam nie grzebałeś :?czasem wystarczy go ruszyć,miałem podobną sytuację wystarczyło go poprawić i wszystko wróciło do normy.
Zamieszczone przez JasiuWWACiekawe jest też to, że przy włączeniu tempomatu auto po chwili go wyłącza. Czy włącznik świateł stop jest on odpowiedzialny w jakiś sposób za odcięcie dopływu paliwa?
gdy włączysz tempomat,a później naciśniesz pedał hamulca lub gazu to automatycznie tempomat zostaje wyłączony,impuls elektryczny.
Zamieszczone przez sebu....
Jadąc na tempomacie spokojnie można wyprzedzić z większą prędkością a jak puścimy gaz to autko wraca do nastawionej predkosci.
Tak jak pisze sebu do wymiany wyłącznik stopu.
Zamieszczone przez Space99Jadąc na tempomacie spokojnie można wyprzedzić z większą prędkością a jak puścimy gaz to autko wraca do nastawionej predkosci.saport techniczny baj DGW
